- détourage cnc corne de buffle
(déja posté sur usinages.com sans réponses)
bonjour a tous, voila, j'ai finit par faire mon bout de chemin tout seul dans le monde la cnc. et ce ne fut pas simple parfois.
n'ayant aucune formation dans le metier j'en vient à me demander si mes réglages de passe sont bons.
voici mon moteur de broche: dremel 3000 130w
fraise: 1dent diam 3,17mm
vitesse de rotation de l'outil: 15000/20000 T/min
matiere: corne de buffle d'eau (inde) épaisseur 5mm
passe en Z: 0,5mm
vitesse de coupe 200mm/m
je tien à preciser que ces réglages sont (à mon sens, alors ça vaut ce que ça vaut) les plus optimaux que j'ai trouvé, les passes plus profondes ou plus rapide ne semble pas faire du bon travail sans savoir pourquoi. bcp de gens parle de vitesse de rotation bien inférieur au miennes, la encore énigme.
la corne est une matiere naturel, qui s'apparente a un bois dur, a la structure feuilleté.
j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette config et de ces réglages. me faut il plus de Watts pour mon moteur (combien?) me faut il une fraise à deux dents (et pourquoi), ext... je cherche aussi à détourer de l'acétate de célulose (plastique tendre)
je pense que le reste de questions viendrons avec vos réponses.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
