Welcome to this forum, zemljace! Bilo sta da te interesuje o CNC, neko ce ti odgovoriti bez ustrucavanja, kao sto vidis cak i po - naski!
Pozdrav....![]()
Hello to all in the Europe Club house from Serbia.
I made cnc router 1000*600*240 mm but i still learning about cnc machinery.
Pozdrav....![]()
Hvala na brzom javljanju, silver bullet!
Prijatno mi je kad naidjem na nekog od 'nasih' da se oglasi na ovom forumu i ako vrlo retko, tim pre, po pitanju CNC tech. Do sada jedino sam nailazio na pitanja u vezi CNC Routers za obradu drveta i plastike dok niko se ne oglasava iz metalopreradjivacke radinosti(?!)
Siguran sam da za to postoje 'opravdani razlozi' medju kojima, sto se odnosi na metaloprer. industriju u SRB, vise nema sto je nekad bilo (bar sto se da procitati preko neta).
U svakom slucaju, drago mi da vidim da ise pak nesto radi sa CNC u mom - starom komsiluku.
Pozdrav i srecno sa daljim radom na projektu!![]()
Kao sto si i rekao vec sretao si se sa ljudima koji su pravili rutere ili kupovali da bi obradjivali drvo i jos neke materijale, pa tako i ja medju njima.
Nadam se da cu imati prilike u neko skorije vreme da dobavim neku masinu za obradu metala jer to naravno otvara sirok spektar mogucnosti novih.
Sto se tice posla ko ume i zna da radi on ce da radi pored svih teskoca, treba samo volje i znanja ali gde je volja prisutna tu je sve moguce.
Ja sam svojom masinom zadovoljan uskoro ce biti gotova i 4 osa pa polako udarnicki napred.
Mnogo vise Srbin kuka nego li sto radi pa posle trazi raznorazna opravdanja i uvek je kriv neko treci.
I naravno mnogo mi je drago sto se i meni javio neko nas da mogu lepo i bez prevodilaca raznih da komuniciram.
Veliki pozdrav iz Srbije.
Ja sam solidno upoznat sa CNC iz proizvodnog masinstva (VMC-Hass, Fadal, etc.), a mogu se pozabaviti i iz druge oblasti preko neta, pa ako ti mogu nesto odgovoriti 'po naski' pitaj ovde ili na; nvrajich@tnstate.edu
Pozdrav....
Pozdrav dobri ljudi!Lepo je pročitati nešto na srpskom na ovom forumu
Ja trenutno radim na Siemensovim 810D i 840D jedinicama prikačenim na stare Forest i Drop&Rain mašine.
Nego, može li mi neko pojasniti FANUC jedinice?
Nije mi konkretno jasno sta te interesuje, zemljace, pa ako mozes pojasni preko ovog sajta ili mi se javi na; nvrajich@tnstate.edu.
Pozdrav...![]()
Iskreno, nikada nisam radio na nekoj drugoj platformi osim Siemensa. A po oglasima se često pominje FANUC. Pa me zanima kakve su jedinice, koliko se razlikuju od Siemensa? Pokušao sam da nađem neki user manual za bilo koju FANUC jedinicu, ali bezuspešno...
Pozdrav![]()
I ako mi je jos uvek nejasno sta se podrazumeva pod "jedinica" (pretpostavljam da se radi o upravljackom sistemu, tj programskom formatu na bazi G & M Codes?!) te iz tog razlog prilazem ti ove links koji definisu razlike medju nekoliko sistema.
Ukoliko to nije "to" sto te interesuje, moraces malo vise navesti o cemu se radi...
2.5.5. Proizvo
skripta CNC -Blazevic
Upravo to što si mi poslao! HVALA!Da, mislio sam na razlike u upravljačkim sistemima.
"Pa me zanima kakve su jedinice..." Ako bi mogao da pojasnis sta se podrazumeva pod "jedinice", tj. dali se radi o razlici u programskom formatu ili op. systemu mozda bi ti mogao pribliznije odgovoriti(?!)
U medjuvremenu mozda ces naci odgovor na pitanje u ovom linku: http://tinyurl.com/d8b5p38
