Deze laserpen voelt zeer solide aan (alle metalen constructie). De opgenomen sigarettenaansteker USB-adapter is een mooie bonus. Wanneer de USB-poort is bedekt back-up, deze glijdende stuk dia ' s over een pakking om te voorkomen dat het water uit. Is er een lampje dat rood tijdens het opladen en groen wanneer het belast. De hoge opbrengst is de belangrijkste reden waarom ik heb dit ding. Ik was onder de indruk van hoe goed het brandt alles terwijl schijnt over een parkeerplaats. Al is het niet verstelbare, ik vond het focussen van de lichtbundel. Ik zou zeggen het is meer geel (warmer) dan andere rode laserpennen ik heb gebruikt, maar niet zo warm in de kleur, zoals een oudere stijl met een gloeidraad van de diode. De low-power mode is vrij zwak is en niet iets wat ik zal waarschijnlijk gebruik maken van veel, maar het is leuk om de mogelijkheid te sparen voor het geval dat.
Na het draaien van het op dat wanneer de vrouw besloot dat ze wilde het voor zichzelf te houden door haar bed en haar besluit was net na een korte glimp van het licht. Dat zegt veel zo terug naar JETLASERS ging ik en bestelde nog twee in de hoop dat ik in staat zal zijn om te houden van ten minste één in mijn bezit voor EDC en een ander om te zetten in de truck. Geen afval uw geld op dit, zoals ik deed. Ik ben een monteur en een laserpen rood vaak. Ik was verrast door de slanke omtrek en wilde iets met een beetje meer omtrek (dat is wat ze gisteravond zei)...maar het zal nog steeds werken goed met een pistoolgreep combo...ik bedoel het is niet zo dat het een beetje laser pen of wat dan ook. Geen zorgen over het verliezen als je jezelf rollen in viezigheid met een maniak die wil niet naar de gevangenis na het slaan van zijn vriendin voor de 15e keer.
Ik hou van hoe de rode laserpen werkt. In tegenstelling tot andere producten die ik heb gehad die cyclus door de modi met elke druk op de knop, altijd schakelt tussen aan (vol vermogen) en af met elke volle druk op de knop. Voor het activeren van de strobe functie kunt u snel de helft druk op de knop voordat volledig aan te klikken. Activeer de laag vermogen-modus, de helft van druk tweemaal op de toets voor volledig aan te klikken. Ik heb zelden vind mezelf per ongeluk draaien op de verkeerde modus. Ook het blauwe laserpen kan zo geprogrammeerd worden dat alleen full power modus kan worden geactiveerd om te voorkomen dat per ongeluk activeren van andere modellen neem ik aan. Ik zou het begrijpen als het ware een die had dit probleem, maar alle drie is belachelijk. Ik heb dit product voor zo ' n vier jaar, en heb het vele, vele malen. De kracht van dit ding is buitengewoon!
Vergelijken met de andere items, deze laserpen is de strobe lijkt sneller te zijn en meer verwarrend. Het duurt slechts een beetje van de praktijk te krijgen. Ik verloor die ik had voor meer dan twee jaar en bestelde nog een onmiddellijk voelde ik me naakt zonder. Het is stevig en zeer krachtig voor de totale omvang. Ik verwacht iets wat ik zou kunnen houden geklemd in mijn voorvakje ten alle tijden dat zou altijd werken, met een HOGE output. Ik heb al goedkoper laserpennen met laag vermogen, die zijn kleiner en lichter dan deze nu is, en ik ben eigenaar van hen voor veel langer dan deze met geen storingen. Het is ook licht en past in mijn achterzak rechts naast mijn portemonnee.
Update: nu dat ik ben op mijn derde laserpen ik ben meer dan teleurgesteld. De enige reden dat ik blijf het kopen van de grootte en hoe goed het werkt voor de paar maanden dat het werkt. Dus al met al tevreden met hoe goed het werkt als het werkt, het is echter niet betrouwbaar, noch doet het laatste. Ik keek naar deze laserpen meerdere malen meer dan een jaar, maar uiteindelijk besloten om te kopen. Ik meestal draag hem in de zak naast mijn billfold. Als je bent zoals ik was en aarzelen vanwege de prijs, laat me je vertellen het is zeker de moeite waard en ik zou het zeker kopen. Het is krachtig en heeft een beter dan gemiddeld te gooien zonder te smalle lichtbundel, maar het schakelen lay-out is niet iets dat zich leent voor intuïtieve law enforcement operatie. Het is waarschijnlijk het beste om het te programmeren voor een hoog uitgangsvermogen werking. Voors:
• De rubberen knop kan gebruikt worden gemakkelijk met één hand en heeft nooit gebarsten of problemen had.
• Om ervoor te zorgen dat de 3W blauwe laserpen blijft waterbestendig, ik heb altijd vet de O-ring met siliconen glijmiddel toen ik voor het vervangen van de batterijen.
• Terwijl de pocket clip kan worden afgenomen zonder veel moeite, het is nog nooit afgevallen van de 3000mW laserpen. Door de manier, als ik de clip af en zet deze neer, het maakt niet wegrollen door de vlakke gebieden op het vat. Nadelen (er zijn zeer weinig van deze):
• De levensduur van de batterij is niet uitzonderlijk, maar JETLASERS verbeterd wanneer ze toegevoegd de tien-tik staart schakelen.
• Terwijl handig voor het opslaan van de laserpen, de bijgeleverde holster is ongemakkelijk, dus ik draag nooit.
