- Interface USB para CNC
Ola,
Gostaria de apresentar minha ultima criação, a placa GX-USB, ela permite você controlar a sua maquina CNC por meio de um cabo USB.
A GX-USB na verdade e um sofisticado sistema que incorpora uma interface USB, microcomputador ARM de 32bits, e um gerador que permite uma alta qualidade e freqüência de pulsos. Junto com desenvolver a eletrônica foi necessário o desenvolvimento de um plugin para o software CNC Mach3 e o firmware da placa.
Utilizando a GX-USB agora os sistemas CNC não estão restritos a serem controlados por PC que tenham portas paralelas, agora você pode utilizar qualquer PC ou notebook moderno com interface USB.
Também não é mais necessária a utilização de uma placa tipo BOB, já que a GX-USB conta com 12 entradas digitais, 6 saídas digitais e 2 saídas de relés. Claro que ela também faz a isolação elétrica entre os drivers e o PC, para que o PC este protegido contra a alta voltagem dos drivers.
Utilizando a GX-USB não é mais o software que estará gerando o trem de pulsos para os motores, e sim uma eletrônica dedicada a isto. Muitos projetos tentam utilizar o micro controlador da placa para gerar estes pulsos, mas na verdade o micro controlador não tem a velocidade necessária para fazer isto. Por isso se utilizou circuito tipo FPGA (Field programable array), que permite gerar trem de pulsos de altíssima qualidade, o que se traduz em motores que tenham mais torque e melhor rendimento.
O micro controlador da placa (ARM de 32 bits) recebe os comandos de movimentos da interface USB , planeja o movimento, e passa estes cálculos para o gerador de pulso. Na realidade a placa poderia manejar todo o sistema CNC sem a utilização de nenhum outro software, mas esta capacidade estará disponível em outra versão orientada a retrofitagem de equipamentos.
Esta placa permite que os usuários e fabricantes de equipamento CNC tenham mais opções do que as existentes atualmente no mercado, e também oferece soluções especificas aos usuários que tenham outras necessidades por médio de diferentes versões da placa GX-USB.
Link do produto: GX-USB interface USB para Mach3
Abraços,
Alfredo
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
