Old 04-01-2010, 10:47 AM
mrtc_123 mrtc_123 is offline
mrtc_123 is on a distinguished road
1. Dette har jeg også lurt, har du funnet et svar? Plagsomt å bruke tid på all den opp/ned kjøringen
2. Du kan tegne en poly line som er 15mm lang og bruke 5mm fres, da blir sporet 20mmx5mm, finnes sikkert smartere løsninger...er ganske fersk med Artcam.
Originally Posted by Vegabond View Post
Hei Dott!
Jeg lurer på forskjellige småting.. Kan du dette programmet ut og inn? , eller kan du det greit.. Jeg har mye og lære, så jeg bare peiser på
1. Når jeg kjører area clearence, så går fresen helt opp, og med f.eks 0.4mm plunge rate ned igjen ved start/stop. Når jeg freser aluminium, så blir det brukt veldig lang tid i denne prosessen hvor den absolutt må kjøre opp for og kjøre sakte ned igjen.
Hvorfor dette? og kan jeg eventuelt gjøre det om?
2. Når jeg skal frese et spor som er 5mm bredt og 20mm langt, så får jeg det ikke til med en 5mm fres.. Det MÅ være med en fres som er mindre enn 5mm.. Hvorfor dette?
Håper du kan svare meg.
(Har sendt deg pm)
Mvh Robert.
